Модельный ряд экскаваторов Cat расширился
Компания Caterpillar выводит на рынок новую модель экскаватора Cat 329D2.
Новинка обеспечивает дополнительную экономию топлива. Максимальная эксплуатационная масса машины составляет 30 115 кг, а полезная мощность (ISO 9249) - 151 кВт. Экскаватор 329D2 сочетает в себе высокую производительность, универсальность, низкие эксплуатационные расходы и исключительную надежность. Двигатель Cat C7.1, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США, Stage II ЕС и Tier 2 Китая, оборудован трехступенчатой системой фильтрации топлива, обеспечивающей оптимальную защиту компонентов системы подачи топлива.
К исключительным качествам машины относятся также система сенсорного контроля гидросистемы, позволяющая улучшить эффективность работы, и прочность основных конструкций, гарантирующая продолжительный срок службы машины. Кроме того, эргономичная кабина улучшает производительность, а более простое техническое обслуживание позволяет снизить расходы на содержание и эксплуатацию.
Двигатель Cat C7.1 признан во всем мире благодаря мощности и надежности, проверенных на практике. Улучшенная система фильтрации топлива делает двигатель менее чувствительным к топливу низкого качества. Воздушный фильтр с радиальным уплотнением оснащен двухслойной фильтровальной сеткой, повышающей эффективность фильтрации. Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя уменьшает частоту вращения в условиях работы без нагрузки или с малой нагрузкой, способствуя экономии топлива, а режим высокой производительности гарантирует максимальную мощность при выполнении наиболее сложных задач.
Экскаватор 329D2 оборудован мощной сервоуправляемой гидросистемой с двумя главными насосами с системой сенсорного контроля. Данная система обеспечивает работу двигателя на полной мощности, обеспечивая максимальную производительность гидросистемы. Клапаны контура рекуперации уменьшают требуемый расход гидравлического масла при опускании стрелы, способствуя экономии топлива и снижению эксплуатационных расходов. Гидроцилиндр обеспечивает поглощение ударных нагрузок в контурах стрелы и рукояти, защищая компоненты гидросистемы и повышая комфорт оператора. Клапан вспомогательных гидравлических контуров управления повышает универсальность экскаватора. Контуры управления позволяют использовать навесное оборудование высокого и среднего давления, такое как гидроножницы, грейферы, гидромолоты, вторичные измельчители, мультипроцессоры и виброуплотнители барабанного типа с плитой.
В зависимости от региона экскаватор может оснащаться стандартной (обозначение 329D2) или удлиненной ходовой частью (обозначение 329D2 L). Противовес массой 5,9 метрической тонны предназначен для улучшенного подъема тяжеловесных грузов на экскаваторах с удлиненной ходовой частью; противовесы крепятся непосредственно на основную раму при помощи болтов, придавая дополнительную жесткость конструкции. Обе конфигурации ходовой части включают усиленные элементы конструкции с герметизированными смазываемыми опорными катками и герметизированными смазанными гусеницами. Усиленная Х-образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, обладает устойчивостью к скручивающему изгибу, перенося рабочие усилия с верхней основной рамы на массивные рамы опорных катков из штампованных заготовок. 95% сварных соединений выполнены с помощью роботизированной сварки, что позволяет в три раза увеличить глубину проплавления по сравнению с ручной сваркой.
Экскаватор 329D2/D2 L может быть оборудован одной из четырех конфигураций переднего рычажного механизма, предназначенного для любой области применения. В отдельных регионах могут быть доступны не все конфигурации. Стандартная удлиненная стрела длиной 6,15 метра подходит для большинства операций копания и подъема грузов, а усиленная удлиненная стрела длиной 6,15 метра предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Обе стрелы имеют два варианта рукояти - удлиненная рукоять длиной 3,2 метра и 2,65 метра. Стрела для массовых земляных работ длиной 5,55 метра с рукоятью длиной 2,5 метра обеспечивает превосходное усилие копания и позволяет использовать более крупный ковш. Кроме того, передний рычажный механизм с максимально увеличенным вылетом оснащен стрелой длиной 10,2 метра и рукоятью длиной 7,85 метра. Все стрелы и рукояти имеют конструкцию с коробчатым сечением, изготовлены из высокопрочной стали и обеспечивают оптимальное усилие копания.
Ковши Cat для экскаватора 329D2 соответствуют возможностям машины, гарантируя высокую производительность и уменьшенный расход топлива. Например: ковши общего назначения для работы со слабо спрессованными среднеабразивными материалами, ковши для тяжелых условий эксплуатации для работы со смешанными материалами и связным грунтом, ковши для особо тяжелых условий эксплуатации для работы с высокоабразивными материалами и ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации для работы в условиях повышенного абразивного износа.
В кабине без конструкции ROPS оператор может по своему желанию регулировать правую и левую консоли джойстиков, а джойстики управления с низким усилием обеспечивают точное пропорциональное управление функциями гидросистемы. Жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением в данной модели экскаватора на 40% больше, чем в предыдущих моделях. Он запрограммирован на 42 языка и оснащен функцией уведомления оператора о выходе значений температуры и давления за допустимые пределы. Дисплей также используется для вывода изображения с системы камер заднего вида. Большие стекла обеспечивают круговой обзор, а автоматический двухрежимный кондиционер и полностью регулируемые сиденья с механической или пневматической подвеской гарантируют максимальный комфорт оператора.
Дверцы для технического обслуживания на поворотной платформе обеспечивают простой доступ с уровня земли к главным насосам, управляющему фильтру, водоотделителю/топливному фильтру, радиатору, маслоохладителям, охладителю наддувочного воздуха и охладителю топлива. Интервалы замены фильтра и рабочей жидкости отображаются в главном меню на дисплее. Вынесенный блок смазки, расположенный на стреле, обеспечивает подачу смазки к труднодоступным компонентам, гарантируя безопасность и обслуживание всех соединений рычажного механизма, что позволяет уменьшить их износ и продлить срок службы. Клапаны для регулярного отбора проб масла позволяют отбирать пробы гидравлического и моторного масла, а также охлаждающей жидкости для проведения анализа.
Дополнительными преимуществами для клиентов являются технологии Cat Connect, которые можно использовать на экскаваторе 329D2, включая систему Product Link™, которая предоставляет необходимую информацию о работе оборудования с помощью программного обеспечения VisionLink®. Эта информация включает данные о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий.
Технологии GRADE, устанавливаемые на заводе, объединяют цифровые проектные данные и данные от расположенных в кабине устройств, что обеспечивает более быструю работу оператора. Система AccuGrade™, устанавливаемая дилером, оснащена удобным дисплеем, отображающим информацию об объемах выемки и насыпи грунта в реальном времени. Система контроля опорной глубины и уклона упрощает двумерное планирование ровных поверхностей и откосов, а система GNSS обеспечивает простоту комплексной трехмерной разбивки. Технологии Cat Detect совмещают в себе средства обеспечения безопасности и предупреждающие сигналы для повышения информированности на рабочей площадке.
Раздел Спецтехника
Источник I-mash.ru
Упомянутые предприятия
Фото Название предприятия Регион / Отрасли
Другие новости по теме Спецтехника:
Перейти на главную страницу промышленных новостей и публикаций
Вверх страницы
